主要途徑包含,PCT途徑、巴黎公約途徑和中國政府與其他國家和地區(qū)簽訂的相關(guān)條約。其中PCT途徑和巴黎公約途徑是最主要、最常用的申請途徑,一般對外申請國大于等于3個國家走PCT途徑比較適合,小于3個走巴黎公約比較適合。
第一,提出申請的手續(xù)進(jìn)行了簡化,更加簡單迅捷,為專利申請人,申請國外專利提供了更方便的途徑;
第二,PCT有30個月的時間選擇國家。由于專利進(jìn)入每一個國家的費用都不低,所以花較長的時間來考慮市場,最終選擇出目標(biāo)國家,更為妥帖;
第三,投入資金更準(zhǔn)確。由于可以推遲決策時間,因此可以準(zhǔn)確地投入進(jìn)入國家階段的資金;第四,PCT國際申請有國際檢索報告及其專利性的書面意見。
在選擇國家之前,可以根據(jù)這份國際檢索報告和書面意見,判斷授權(quán)前景。如果檢索報告給出的都是負(fù)面意見,還可以求助代理人,幫忙判斷這份報告和意見是否準(zhǔn)確,畢竟審查員不一定了解該項發(fā)明,也可能存在理解有誤的情況。
主要是兩個階段:國際階段和國家階段。在國際階段,包括了國際申請的受理、形式審查、國際檢索和國際公布等必經(jīng)程序,以及可選擇的國際初步審查程序。
你提交了申請之后,會收到一份國際檢索報告和一份專利性的書面意見作為參考,幫助判斷授權(quán)前景。然后在30個月之內(nèi),確定要進(jìn)入哪些國家。
接著代理人準(zhǔn)備申請文件,聯(lián)系國外律師并提交申請文件。進(jìn)入國家階段后,所有的程序都是按照國家法進(jìn)行的,需要根據(jù)各國規(guī)定,遞交國際申請文件的譯本和繳納規(guī)定的國家費用。然后由各國專利局按其專利法規(guī)規(guī)定對其進(jìn)行審查,并決定是否授予專利權(quán)。
首先,俄羅斯聯(lián)邦民法典在第四部分規(guī)定:俄羅斯實用新型專利僅保護(hù)一項獨立權(quán)利要求,這與中國實用新型專利是不同的。中國實用新型專利對于獨立權(quán)利要求的數(shù)目沒有規(guī)定,只要申請人撰寫的多項獨立權(quán)利要求之間,互相具備單一性,那么它們是可以撰寫在同一件實用新型專利申請中,并獲得授權(quán)的。但是,俄羅斯實用新型專利由于其法律規(guī)定了僅保護(hù)一項獨立權(quán)利要求,其專利申請應(yīng)僅保留一項最希望保留的獨立權(quán)利要求即可。
其次,俄羅斯實用新型專利申請的從屬權(quán)利要求,只能包含獨立權(quán)利要求中相應(yīng)具體實施方式的特征,即不能包含獨立權(quán)利要求沒有限定的額外的結(jié)構(gòu)特征。關(guān)于這一規(guī)定,中國專利法并沒有涉及相關(guān)內(nèi)容。
總體來說,如果一份俄羅斯實用新型專利申請有中國優(yōu)先權(quán)文件,那么根據(jù)俄羅斯聯(lián)邦民法典第四部分的要求,它在俄羅斯所能獲得的保護(hù)范圍很可能較中國優(yōu)先權(quán)文件獲得的保護(hù)范圍小,對此大家在具體申請中須多加注意。
浙公網(wǎng)安備33020002001156號
