PCT申請途徑和巴黎公約途徑有什么區(qū)別?
2022-02-22 15:28:02
一種是巴黎公約途徑,一種是PCT國際申請途徑。在巴黎公約途徑中,提交一份中國專利申請后,在12個月之內(nèi)要求中國專利申請的優(yōu)先權,再向其他國家提交申請。而PCT國際申請,有兩種方法可以提交PCT國際申請。
一種是直接交,一種是先提交一個中國專利申請,12個月之內(nèi)再提交一個國際申請,30個月之內(nèi)進入其他國家。雖然PCT申請的程序相對復雜一些,但是向外國提出專利申請的時間從12個月延長到30個月。這多出的時間,可以讓申請人有時間準備各項材料,包括將申請翻譯成幾種不同的語言。
另外,巴黎公約相對來講授權比較快一些,并且允許在優(yōu)先權基礎上對申請文本進行修改。也就是說,我們交了一份中國專利申請,在向外國提交專利申請時,要求了中國申請的優(yōu)先權,但是申請文本不一定跟原來的文本完全一樣,可以進行適當修改,這就是巴黎公約途徑的優(yōu)勢。
Q:通過PCT申請國際專利有何優(yōu)勢特點?
第一,提出申請的手續(xù)進行了簡化,更加簡單迅捷,為專利申請人,申請國外專利提供了更方便的途徑;
第二,PCT有30個月的時間選擇國家。由于專利進入每一個國家的費用都不低,所以花較長的時間來考慮市場,最終選擇出目標國家,更為妥帖;
第三,投入資金更準確。由于可以推遲決策時間,因此可以準確地投入進入國家階段的資金;第四,PCT國際申請有國際檢索報告及其專利性的書面意見。
在選擇國家之前,可以根據(jù)這份國際檢索報告和書面意見,判斷授權前景。如果檢索報告給出的都是負面意見,還可以求助代理人,幫忙判斷這份報告和意見是否準確,畢竟審查員不一定了解該項發(fā)明,也可能存在理解有誤的情況。
Q:PCT國際專利申請分為哪幾個階段?
主要是兩個階段:國際階段和國家階段。在國際階段,包括了國際申請的受理、形式審查、國際檢索和國際公布等必經(jīng)程序,以及可選擇的國際初步審查程序。
你提交了申請之后,會收到一份國際檢索報告和一份專利性的書面意見作為參考,幫助判斷授權前景。然后在30個月之內(nèi),確定要進入哪些國家。
接著代理人準備申請文件,聯(lián)系國外律師并提交申請文件。進入國家階段后,所有的程序都是按照國家法進行的,需要根據(jù)各國規(guī)定,遞交國際申請文件的譯本和繳納規(guī)定的國家費用。然后由各國專利局按其專利法規(guī)規(guī)定對其進行審查,并決定是否授予專利權。
Q:俄羅斯實用新型專利申請有何特點?
首先,俄羅斯聯(lián)邦民法典在第四部分規(guī)定:俄羅斯實用新型專利僅保護一項獨立權利要求,這與中國實用新型專利是不同的。中國實用新型專利對于獨立權利要求的數(shù)目沒有規(guī)定,只要申請人撰寫的多項獨立權利要求之間,互相具備單一性,那么它們是可以撰寫在同一件實用新型專利申請中,并獲得授權的。但是,俄羅斯實用新型專利由于其法律規(guī)定了僅保護一項獨立權利要求,其專利申請應僅保留一項最希望保留的獨立權利要求即可。
其次,俄羅斯實用新型專利申請的從屬權利要求,只能包含獨立權利要求中相應具體實施方式的特征,即不能包含獨立權利要求沒有限定的額外的結(jié)構(gòu)特征。關于這一規(guī)定,中國專利法并沒有涉及相關內(nèi)容。
總體來說,如果一份俄羅斯實用新型專利申請有中國優(yōu)先權文件,那么根據(jù)俄羅斯聯(lián)邦民法典第四部分的要求,它在俄羅斯所能獲得的保護范圍很可能較中國優(yōu)先權文件獲得的保護范圍小,對此大家在具體申請中須多加注意。
