專利申請日為什么這么重要?
2022-03-10 10:21:03
首先,專利法規(guī)定了所有專利權保護期限的起始日,都是從專利申請日開始計算的。也就是說,無論是20年還是10年都是從專利申請日那一天開始,再往后推20年或10年。其次,專利申請日影響著發(fā)明創(chuàng)造的新穎性。
在專利審查中,判斷新穎性和創(chuàng)造性所對比的現(xiàn)有技術,都是以首次申請日以前的技術為準的。再次,專利申請日與優(yōu)先權息息相關。優(yōu)先權期限的確定和專利權期限的確定方法相同,都是從申請日開始算起的。
最后,專利申請日在法律上也具有十分重要的意義。它確定了提交申請時間的先后,在有相同內(nèi)容的多個申請時,申請的先后決定了專利權授予誰。
同時,自申請日起至授權前,申請人的權利也會受到“臨時保護”,對該申請日以后同樣主題的申請,因與其相抵觸而將喪失新穎性,不能授予專利權。所以,專利申請日是專利申請過程中的關鍵日,早日提出申請,就意味著有較早的申請日,更加利于專利的布局。
Q:美國專利體系有哪些要求?
第四,美國的審查意見稱為“Rejection”。一般來說,美國審查員發(fā)出一次Non-final Rejection之后,就會發(fā)Final Rejection,類似于中國的“駁回通知書”。但是,如果有可以授予專利權的權利要求,美國審查員會在通知書里指出來,并給出修改建議。
第五,美國的審查員認為,權利要求之間沒有單一性,或他認為需要增加檢索工作量時,可能會發(fā)出限制性要求,讓申請人只能選一套或兩套權利要求,其他的需要刪去。
第六,美國有一種叫“by-pass”的進入方式,就是以“部分繼續(xù)申請”或“繼續(xù)申請”的方式進入美國,這種方式享有原來的申請日。而且“部分繼續(xù)申請”可以進行超出原始申請范圍的修改,增加新的內(nèi)容。
第七,美國實行的是自動審查制,從申請日開始三年自動審查。如果美國專利局給你推遲了,將來會重新計算保護期。
共2個回答
Q:歐洲專利體系有哪些要求?
歐洲專利的第一個特點,就是專利申請統(tǒng)一受理、統(tǒng)一審查,也統(tǒng)一授權。這跟PCT是不同的,PCT只是申請程序,而歐洲專利是審查+授權程序。
第二,與中國一樣,歐洲專利也需要請求實質(zhì)審查。
第三,中國與歐洲有一個雙邊協(xié)定,就是PCT進入歐洲的專利申請實審費能減免10%。而從第16項權利要求開始,每個權項會加收235歐元的官費,且授權時即使權利要求數(shù)減少,也不會給予退費。這就是為什么進歐洲時,代理人一般都要將權利要求修改到15項以內(nèi)的原因。
第四,歐洲專利局發(fā)出的補充檢索報告,是需要答復的。如果不答復,專利申請會被視為撤回。
第五,對單一性有特殊的要求,就是每件申請只能涉及一項發(fā)明,一類權項只能包括一個獨立權利要求。當然,配套使用的產(chǎn)品是可以寫在一件申請中的。
第六,在歐洲專利授權的時候,要把權利要求翻譯成另外兩種官方語言。到各個國家生效需要在3個月之內(nèi)。授權以后,官方語言是英法德語的國家,不再需要任何翻譯,其他的國家還有不同的要求。
Q:澳大利亞專利制度是怎樣的?
澳大利亞專利包括標準專利、革新專利和外觀設計專利三種類型,廣義上講這三種類型同中國的發(fā)明、實用新型和外觀設計專利類似。澳大利亞標準專利:自申請日起20年。標準專利的保護力度最強和最有效。
澳大利亞革新專利:自申請日起8年。革新專利的可專利性門檻比標準專利低,適用于生命周期短,或者針對現(xiàn)有技術是顯而易見的發(fā)明。革新專利要求權利要求在5項以內(nèi),不需經(jīng)過實質(zhì)審查,一般申請后3個月內(nèi)即可獲得授權。但是,我國的實用新型專利僅適用于產(chǎn)品,不適用于方法;而澳大利亞專利法中的革新專利則適用于方法。
澳大利亞外觀設計專利:自申請日起10年,注冊期滿5年時續(xù)展注冊一次。同樣不需經(jīng)過實質(zhì)審查,一般申請后數(shù)周即可獲得授權。
